Boa noite, meu nome é Matheus Lourenço e sou da equipe Mangue Baja.
Segundo o item B5.1.5.3 "Números laterais atrás do Rear Roll Hoop (RRH, B6.2.4) devem
estar inteiramente contidos dentro do volume interno definido pela
gaiola de proteção."
Porém, mais a frente no item B5.1.6.5 "A carenagem e qualquer suporte dos números fora do envelope da
gaiola devem ser de material flexível que não apresente risco à
segurança em caso de capotamento. Nota-se que, em caso de peça
reserva ser utilizada durante competição, esta peça ainda deve
atender aos requisitos de número de identificação."
Nossa dúvida é em relação ao volume interno definido pela gaiola.
Nesse caso, o volume da gaiola é definido pelas linhas na imagem 1, ou pelas linhas das imagens 2?
Imagem 1
Imagem 2
Volume interno da gaiola de proteção
- Registrado em: Dom Fev 10, 2019 1:18 am
- Escola: UFPE
- Equipe: Mangue Baja
Re: Volume interno da gaiola de proteção
MateusLourenço escreveu:Dom Fev 10, 2019 11:25 am Bom dia!
Ocorreu um erro ao enviar as fotos na pergunta, e também não consegui editar a publicação. Segue em anexo as fotos.
Agradeço a atençao!
Mateus Lourenço
- Forum.pdf
- (776.61 KiB) Baixado 243 vezes
Prezado Mateus, obrigado pelo contato.
A figura que descreve o volume da gaiola é a indicada pela figura 1. De acordo com o item B10.5.1, o volume considerado é o mesmo que para a proteção do sistema de combustível.
Comitê Baja SAE Brasil
