Duvida sobre Sensoriamento de nivel de combustivel
Lucas,ffreitas
Registrado em: Seg Ago 21, 2023 5:11 pm
Escola: Universidade Federal de Pernambuco
Equipe: Mangue Baja Tecnoferr
Mensagem por Lucas,ffreitas »
Olá, Comitê. Me chamo Lucas Farias, integrante da Equipe Mangue Baja.
Nossa dúvida está relacionada com o item B10.2, estamos com uma solução para a verificação do nível de combustível no tanque Pyrotect, com isso nela pretendemos utilizar uma conexão T para a linha de combustível que possui as dimensões especificadas no item B10.2.6, o intuito é criarmos uma ramificação da linha de combustível a qual se estenderá até um sensor pressão o qual será responsável pela medição de nível, adicionalmente entre o sensor e a conexão T haveria uma válvula de retenção, para em caso de capotamento o sensor não entrar em contato com o combustível.
Sabemos que essa conexão T e a válvula de retenção utilizadas também devem ser apropriadas para linhas de combustível automotivas e que tal componente não poderá comprometer a segurança do sistema, também segue em anexo uma proposta mais detalhada com esquemático para ilustrar o sistema montado no veículo.
Com base nisso gostaríamos de um parecer sobre tal solução e se ela não infringe algum item do RATBSB, ficamos a disposição para sanar qualquer dúvida sobre o projeto.
Agradecemos desde já,
Equipe Mangue Baja
Proposta de sensoriamento de combustivel.pdf
(100.9 KiB) Baixado 134 vezes
Re: Duvida sobre Sensoriamento de nivel de combustivel
Prezado Lucas,
Pelas informações enviadas, não fica claro como o sistema de medição seria preenchido com combustível para iniciar o funcionamento. Poderia confirmar se há mais algum elemento na mangueira entre o T e a válvula anti retorno?
Apresente também alguma evidência que a válvula anti-retorno é adequada para uso com combustível.
