Parafuso do Snorkel
igorvisnardi
Registrado em: Seg Out 23, 2017 5:09 pm
Escola: Centro Universitário FEI
Equipe: FEI Baja
Parafuso do Snorkel
Mensagem por igorvisnardi »
Bom dia,
No post viewtopic.php?f=28&t=500&p=1795&hilit=p ... rkel#p1795 o comitê diz: "Segundo o RATBSB B2.13.3 apenas a tubulação e o hood podem ser alternativos, o parafuso de fixação deve permanecer original."
Esta afirmação não possibilita o uso da tampa do filtro para snorkel original da Briggs, pois o parafuso que acompanha o motor é utilizado para prender a tampa do filtro sem a saída para o tubo do snorkel.
Um outro ponto a ser ressaltado é a segurança que um parafuso dentro das especificações do item B12 trás comparado com o original Briggs. O segundo não possui nenhum sistema de travamento e a carcaça possui poucos filetes para serem roscados.
Visto que o parafuso adequado não acompanha o motor e que para sua aquisição é necessária realizar uma importação, além da falta de segurança, gostaria de verificar se realmente é necessário o uso do parafuso original Briggs para fixação da tampa do filtro para snorkel.
A solução proposta pela equipe é o uso de um parafuso com o diâmetro próximo ao original (menor o suficiente para não haver necessidade de mudar o diâmetro do furo dos componentes da Briggs) e de acordo com o item B12.
Obrigado,
Igor Visnardi
Re: Parafuso do Snorkel
Prezado Igor,
c.shiomi
Registrado em: Qua Jun 21, 2017 1:10 pm
Escola: -
Equipe: -
Mensagem por c.shiomi »
Prezado Igor, agradecemos pelo contato.
Apesar de estar em desacordo com o RATBSB, a troca dos parafusos originais B&S por parafusos alternativos será aceita desde que sejam cumprido os seguintes critérios:
1. Os parafusos cumpram as exigências citadas no item B12 e sejam utilizados com porcas com inserto de nylon;
2. O comprimento dos parafusos seja adequado à aplicação;
