Boa tarde.
Estou com uma dúvida em relação à conexão utilizada no dreno da proteção de respingo. Estamos com dificuldade de encontrar alguma conexão para a mangueira com indicação de uso para combustível.
A conexão deve apresentar, necessariamente, alguma marcação que indique o seu uso com combustível? Não seria permitido, por exemplo, usar uma conexão sem nenhuma marcação junto com uma mangueira que tenha indicação para uso com combustível?
Agradeço a atenção.
Dúvida sobre o item B10.3.6.3
- Registrado em: Qua Jan 03, 2018 3:02 pm
- Escola: UFRJ
- Equipe: Minerva Baja
Re: Dúvida sobre o item B10.3.6.3
Prezado Victor, agradecemos pelo contato.
A exigência de marcações que indiquem a utilização com combustível das mangueiras e conexões se aplica, principalmente, a componentes feitos de materiais não-metálicos. Não ficou claro que tipo de conexão a equipe pretende usar, portanto sugerimos que busque componentes de materiais metálicos e que tenham aplicação para uso com combustível.
Se, após a instalação, o componente ficar em local de difícil visualização, pedimos que levem um componente idêntico na Inspeção de Conformidade Técnica e Segurança para facilitar a verificação do item.
Caso ainda permaneça alguma dúvida, entre em contato conosco novamente enviando mais detalhes.
