Dúvida - RATBSB - Item B.6.2.12
Daniel.Garcia
Registrado em: Sex Dez 01, 2017 1:09 am
Escola: UTFPR - Curitiba
Equipe: Equipe Imperador UTFPR
Mensagem por Daniel.Garcia »
Olá, gostaria de sanar uma dúvida em relação ao item B.6.2.12, mais especificamente se a configuração atual da gaiola de minha equipe está atendendo ao regulamento.
De acordo com o regulamento, são proibidas curvas no SIM que gerem um colapso para dentro do habitáculo, porém, na Errata B6.2.12.2 é criada uma exceção relacionada à razão K.
Gostaria de saber se a seguinte configuração de SIM atende ao regulamento vigente:
A razão SRSL/PRPL é igual a 1,90, já a razão SRSL/DRDL é 2,37. Além disso, o SIM na configuração apresentada possui duas curvas, uma para "dentro" e uma para "fora". Onde a curva para "dentro" é travada pelos elementos FABup e FABlow e a curva para "fora" é travada por dois "suportes adicionais", como mostram as imagens:
Os tubos FABsup, FABlow, T1 e T2 atendem ao item B.6.3.4.
Gostaria de deixar registrado minha preocupação com tal situação, a estrutura de nosso protótipo foi fabricada em setembro e o novo regulamento foi divulgado no começo do mês de outubro, caso a configuração apresentada não seja aceita, a equipe corre o risco de não conseguir participar da competição nacional, visto que uma necessidade de alteração no SIM em nossa estrutura afeta o posicionamento de vários outros componentes estruturais que por sua vez alteram outros subsistemas, assim, praticamente todo o projeto desenvolvido ao longo do ano seria prejudicado.
Fico à disposição para fornecer maiores informações ao Cômite, caso sejam necessárias, para auxiliar na avaliação.
Daniel Garcia
Daniel Garcia
Equipe Imperador UTFPR | Gerente de Estruturas e Design
(41) 9 9234-9947
Re: Dúvida - RATBSB - Item B.6.2.12
Prezado Daniel, agradecemos pelo contato.
Conforme explicitado pela equipe, a configuração dos tubos SIM, apesar de não estar contemplada no RATBSB, atende à intenção do regulamento de evitar uma intrusão dos tubos para dentro da gaiola. Além disso, a equipe explicita que a relação SRSL/PRPL atende ao requisitado pela errata B6.2.12.2. Com relação aos suportes adicionais citados, o Comitê chama a atenção para o atendimento do item B6.1.4.3 também.
O comitê agradece o envio do questionamento, porém ressalta que a equipe deve ter segurança em suas decisões de projeto caso elas claramente atendam aos requisitos do regulamento.
