Dúvida referente ao item B6.2.8.4
Enviado: Seg Jul 07, 2025 1:35 pm
Boa tarde!
Estou com uma dúvida referente ao item 6.2.8.4 do RATBSB 6 e gostaria de saber se a solução que adotei está dentro das normas.
Estou usando um ponto de ancoragem traseiro do braço inferior de suspensão dianteira abaixo do membro LFS o que torna impossível usar a travessa ILC a 51 mm do ponto de ancoragem. Além disso o espaço está destinado para parte do diferencial dianteiro.
A solução que encontrei foi ancorar o ponto de suspensão conforme consta no regulamento, porém em um plano abaixo do assoalho (como um segundo assoalho) com membros primários e secundários e com um segundo membro ILC. No caso todo esse "assoalho" não possui contribuição alguma para a gaiola de proteção como determina o item 6.2.1, porém mesmo tratando todo o conjunto da figura 3 (em anexo) como um ponto de ancoragem de suspensão achei por bem faze-lo com membros primários e secundários. A solução está demonstrada nas figuras 1,2 e 3 (em anexo), gostaria se saber se é valida e caso seja, onde posso posicionar o segundo ILC.
Agradeço desde já!
Agradeço desde já!
