Proteção das juntas homocinéticas dianteiras
- Registrado em: Qua Ago 31, 2022 7:39 am
- Escola: UFERSA
- Equipe: Equipe Cactus Baja
Boa noite, meu nome é Ítalo, da equipe Cactus Baja. Tenho uma dúvida sobre o item B13.1.10. Gostaria de saber se a proteção das juntas, caso se estenda apenas até a parte externa do veículo (mesmo que inferior a 1 inch), ainda atende ao requisito, considerando que a medida mencionada se aplica a juntas internas, a solução segue na imagem.
Re: Proteção das juntas homocinéticas dianteiras
Prezado Ítalo,
A solução trazida na imagem atende ao regulamento. Entende-se que a parte interna da junta no cockpit está protegida pelos anteparos do trem de força, e a parte externa ao cockpit, no caso o semieixo, é uma exceção, conforme B13.1.10.
