Utilização de estriado no segundo cardan
Cauã Sanchez
Registrado em: Seg Fev 03, 2025 12:46 pm
Escola: Escola de engenharia de São Carlos
Equipe: EESC USP
Mensagem por Cauã Sanchez »
Olá, me chamo Cauã e faço parte da equipe EESC USP BAJA.
Durante o projeto do 4x4 nos deparamos com o problema de que para a manufatura e a montagem do projeto no carro seja necessária utilizar um encaixe estriado entre as duas juntas universais do nosso projeto. A imagem 1 é referente ao nosso projeto no carro e a imagem 2 seria a nossa ideia de montar o segundo cardan.
A minha dúvida é sobre a imagem 2. Queríamos saber se utilizar o estriado ao meio do segundo cardan ela entra em desacordo com alguma regra da competição nacional.
Re: Utilização de estriado no segundo cardan
Prezado Cauã,
Pela imagem 2, entende-se que o segmento que liga o candan traseiro e o cardan dianteiro, também pode ser considerado um "cardan intermediário", embora que suas porções parecem estar ligadas as próprias juntas universais.
Observe que nos seu caso é preciso um entendimento do item B16.2.1.
Veja que não é permitido emendas na seção contínua do eixo. A porção contínua começa a partir de 2" da junta, logo, se seu encaixe estriado tiver mais que 2" a partir da junta universal, a sua solução não será válida, pois não atende ao requisito de porção contínua.
Caso os segmentos desse "cardan intermediário" tiverem menos do que 2", não haverá problemas.
