Bom dia! Sou o Zainne, da equipe EESC USP TRACTIAN BAJA.
Gostaria de saber a respeito do empacotamento dos componentes do powertrain. Várias equipes estão tendo problema com o motor estar fora do envelope da gaiola e precisando soldar um tubo para fazer a contenção. Poderia citar a regra que explicite esta condição para saber sobre qual restrição estamos sujeitos? Na parte do motor apenas cita sobre o ponto de fixação do hood, mas não o motor em si.
Ademais, a caixa de engrenagens da transmissão precisa respeitar algum dos empacotamentos, seja da gaiola ou de capotamento? E qual regra destaca isso.
Desde já, agradeço!
Empacotamento de Powertrain
- Registrado em: Qui Mai 21, 2020 3:13 pm
- Escola: Universidade de Sao Paulo
- Equipe: EESC USP BAJA
Re: Empacotamento de Powertrain
Prezado Zainne,
O item B10.4.1 descreve alguns componentes que obrigatoriamente deve estar dentro do envelope da gaiola de proteção. Entre os componentes está o motor. Não existem restrições sobre a caixa de transmissão.
