Dúvida sobre tópico B9.2.2 e B9.2.3
Heitor Pretel
Registrado em: Ter Jan 09, 2024 2:24 pm
Escola: Escola Politécnica da USP
Equipe: Equipe Poli de Baja
Mensagem por Heitor Pretel »
Boa tarde, faço parte da Equipe Poli de Baja, e fiquei com uma duvida em alguns tópicos adicionados na emenda 5.
Gostaria de saber qual o esforço que esse batente negativo deve resistir, e caso prove que a haste de acionamento do meu cilindro tem uma resistência maior que o requerido para o batente negativo, se poderia determinar uma ELOS disso. Vale ressaltar que, essa solução vai de encontro com os tópicos B9.2.2 e B9.2.3, pois não haverá um batente para o pedal encostar, e nem um batente negativo além da haste de acionamento.
Acabei ficando um pouco confuso também em como provar esse batente negativo na ICTS, dado que é impossível atingir esse batente negativo durante a operação normal do sistema.
Obrigado pela atenção,
Heitor.
Re: Dúvida sobre tópico B9.2.2 e B9.2.3
Prezado Heitor,
Este batente tem como objetivo impossibilitar que o pé do piloto possa colidir com a carenagem frontal numa situação de freada brusca em que o sistema de freio perda pressão na linha.
