Olá, sou Arthur Geller da Equipe Baja de Galpão - UNISC.
Gostaríamos de esclarecer a solução pensada pela equipe a respeito do nível de combustível, para garantirmos que não tenhamos problemas na inspeção de segurança, para isso, em anexo, segue o detalhamento da proposta.
Esse assunto está ligado ao seguinte tópico do fórum:
viewtopic.php?f=28&t=2075
Nós agradecemos a resposta inicial do comitê e aguardamos a resposta sobre sobre essa proposta.
Dúvida medição do nível de combustível - Detalhamento da proposta
- Arthur Geller
- Diretor de Segurança
- Registrado em: Sex Dez 01, 2017 6:45 pm
- Resposta com proposta do sistema de medição de combustível.pdf
- Detalhamento da Proposta Medição de Nível de Combustível
- (399.19 KiB) Baixado 196 vezes
Re: Dúvida medição do nível de combustível - Detalhamento da proposta
Prezado Arthur,
A solução para vedação do cabos e sistema de combustível pode ser aprovada, de acordo com o que foi apresentado.
Porém a solução elétrica ainda apresenta alguns problemas:
- Os fabricantes deste tipo de sensor recomendam a ligação ao polo negativo/aterramento, ao invés do polo positivo, como apresentado, vide Figura 1.
- O fusível não é uma solução adequada para esta aplicação, visto que ele rompe o circuito após uma corrente elevada. Este circuito deve evitar correntes elevadas.
- Apresentar a corrente elétrica que passará apenas pelo sensor de combustível. Para isso, a equipe pode:
Figura 1
- Fazer a medição, apresentando também o método e os equipamentos de medição, ou
- Detalhar o circuito completo, indicando os valores dos componentes e tensões.
Figura 1
