Dúvida referente aos possíveis métodos de medição de nível de combustível
Pollyana.moraes
Registrado em: Sex Set 25, 2020 3:27 pm
Escola: FAESA - Centro Universitário
Equipe: FAESA BAJA Guaiamu
Mensagem por Pollyana.moraes »
Olá. Bom dia
Gostaria de tirar uma dúvida.
Em Sistema de Combustível, B10, pág. 75 do regulamento, não pude encontrar nenhuma informação sobre o sistema de medição ou restrições na mangueira com relação à partições. Gostaria de saber se é permitida a utilização de um sensor de vazão com especificações:
Modelo: YF-B3
Taxa de fluxo de trabalho: 1-25L / min ± 3%
Tensão nominal: DC5-15V
Resistência à pressão da água:> 1,75 MPa
Faixa de tensão de operação: DC5 ~ 15V
Resistência de isolamento:> 100MΩ
Características do pulso de fluxo: ((11 * Q) Q = L / Min ± 3%
Saída de pulso alto:> DC 4.7V (tensão de entrada DC 5V)
Material: cobre
Cor: Dourado
Posicionado na mangueira entre o tanque e a válvula de corte ou entre o motor e a válvula de corte, sendo necessária a utilização de um bico espigão fêmea para a adaptação.
Atensiosamente,
Pollyana.
Capitã da Equipe FAESA BAJA
Re: Dúvida referente aos possíveis métodos de medição de nível de combustível
Prezada Pollyana,
Apesar de não haver um item específico para a proposta apresentada, o sensor deve ser tratado como componente da linha de combustível (item "B10.2 - Linhas de combustível").
Neste caso, deve ser apresentada evidência oficial (por exemplo: ficha técnica fornecida pelo fabricante) para comprovar que o componente é adequado para uso com combustível.
Para a instalação da válvula de corte de combustível, atentar aos itens B10.2.7 e B10.2.8 do RATBSB emenda 4.
Caso a dúvida persista, não hesite em enviar outra pergunta.
