Dúvida referente ao desafio de dinâmica longitudinal (DL) - Regional Sudeste
lucasribeiro
Registrado em: Qua Out 07, 2020 10:31 pm
Escola: Universidade Federal do Espírito Santo
Equipe: Vitória Baja
Mensagem por lucasribeiro »
Notamos que no gráfico (a) do informativo do desafio de dinâmica longitudinal, os valores mostrados no eixo x não estão em escala (o espaçamento entre 2000 e 3600 rpm não é compatível com o espaçamento entre 3600 e 4000 rpm). A partir disso, nós não sabemos o valor de torque que o eixo x representa. Na figura anexada: o gráfico da esquerda representa o eixo x como 0 N.m. O gráfico dá direita representa o eixo x como um valor um pouco menor do que 10 N.m. Qual das duas opções devemos adotar? Caso a opção correta for a da direita, qual valor de torque devemos adotar para quando x = 4000 rpm?
Obrigado,
Lucas Ribeiro,
Equipe Vitória Baja.
Re: Dúvida referente ao desafio de dinâmica longitudinal (DL) - Regional Sudeste
Caro Lucas, obrigado por perguntar.
O gráfico está fora de escala, você deve se guiar pelos valores fornecidos e pelas linhas pontilhadas, esse conjunto delimita os pontos dos gráficos. De um ponto a outro, considere que os gráficos variam linearmente.
Segue abaixo uma tabela para esclarecer a dúvida:
Não deixe de perguntar se a dúvida persistir
Comitê Baja SAE BRASIL - Sudeste
