Boa tarde, meu nome é Gabriel Nascif, sou da equipe Rampage Baja, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Minha dúvida é quanto ao item B.10.5.4 do RATBSB, emenda03, que diz o seguinte: "A especificação do combustível utilizado deve obedecer a legislação vigente, a partir do primeiro dia do evento, conforme as especificações da Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis (ANP)".
Na resolução nº 807, do Diário Oficial da União, de 23/01/2020, o qual "estabelece a especificação da gasolina de uso automotivo e as obrigações quanto ao controle da qualidade a serem atendidas pelos agentes econômicos que comercializarem o produto em todo o território nacional", em seu Artigo 1, item 2, diz: "Esta Resolução NÃO se aplica à gasolina de aviação, gasolinas especiais para fins de testes e desenvolvimento, gasolina de referência para fins de testes de emissões e consumo ou gasolinas de competição."
Com isso, minha dúvida é, a gasolina para as competições Baja SAE devem ser consideradas gasolinas automotivas ou gasolinas de competição? Pois, o intuito da equipe, seria, por exemplo testar gasolina com teores de etanol abaixo dos 27% (como atualmente é comercializada em postos brasileiros) e avaliar suas influências.
Att.
Especificação de Combustível (item B.10.5.4)
- Registrado em: Ter Jun 02, 2020 2:53 pm
- Escola: UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
- Equipe: Rampage Baja
Re: Especificação de Combustível (item B.10.5.4)
Prezado Gabriel,
Apesar da diferença de nomenclatura, o combustível permitido na competição é a gasolina de uso automotivo, tipo C, definida pela ANP na resolução citada ou qualquer atualização da mesma, não podendo este ter alteração de composição química.
Caso a dúvida persista, não hesite em enviar outra pergunta.
