Dúvida conduite do cabo do acelerador!!!
- Registrado em: Seg Set 11, 2017 8:48 pm
- Escola: UNB
- Equipe: UnBaja
Ola, boa noite. Gostaria de sanar uma duvida referente a posicao permitida da passagem do cabo do acelerador (conduite) na estrutura do baja. Bom, cabo possui conduite conforme o regulamento exige, mas para facilitar o funcionamento do mecanismo, o msm passa rente à barra SIM (side impact member) indo até a parte frontsl do carro no pedal propriamente dito , contudo o conduite é de extrema qualidade, sendo bem preso a estrutura e coberto pela espuma de protecao que deve ter nas barras na qual o piloto tem contato. Seria essa uma configuracao aceitavel ??? Ou conduite deve passar mais proximo a LSF (lower frame side member) ??? Particularmente acredito que seja legal, pois ficará bem instalado e coberto, e nada encontrei no regulamento que a desaprove....Obrigado....
Re: Dúvida conduite do cabo do acelerador!!!
Prezado Lucas, obrigado pelo contato.
Note que a regra não limita a rota do conduíte, e consequentemente, do cabo de aço pela gaiola. No entanto, por segurança, o cabo não deve ficar exposto dentro do cockpit (a frente da firewall). Considerando apenas os dados que você apresentou, a rota do cabo de aço parece estar adequada; contudo a configuração como um todo deverá ser validada durante a prova de verificação do motor.
Sugerimos que releia a regra com atenção e retorne ao projeto para verificar sua validade. Caso a dúvida persista, favor entrar em contato novamente com mais informações e imagens se julgar necessário.
