Minha dúvida é refente à saída de ar no sentido radial da proteção da CVT. Visto o tópico publicado pelo Matheus Athayde da UFMG, gostaria de saber se essa geometria é aceitável, também, para esse sentido de rotação da CVT.
Conforme esclarecido no tópico B13.1.3, caso haja alguma abertura da proteção nesse perímetro, essa não pode comprometer com o funcionamento pretendido da peça. Se algum pedaço ou componente se solte, ele será projetado na direção tangencial no sentido de seu movimento. Todas as possíveis áreas atingidas por um projétil devem ser cobertas pela proteção.
Pela imagem apresentada, não é possível dizer definitivamente se a solução atende ao regulamento. Pedimos que a equipe avalie sua solução com base nos conceitos apresentados e, caso ainda tenham alguma dúvida, entrem em contato novamente.
