ELOS proteção CVT
gurgelferreira
Registrado em: Seg Abr 09, 2018 8:03 pm
ELOS proteção CVT
Mensagem por gurgelferreira »
Olá comitê,
meu nome é Gurgel. Estou com uma dúvida quanto ao ELOS de segurança da proteção de CVT. Na norma de ensaio Charpy para aços, a ASTM E23, as dimensões (em mm) do corpo de prova são: 55 de comprimento, 10 de largura e espessura, com entalhe em V 2x2, 45º. Porém, a espessura utilizada do aço 1010 segundo o regulamento RATBSB é de 1,5 mm. Já para o material alternativo, no nosso caso a fibra de carbono, a norma para o ensaio de Charpy seria a ASTM D256 que regulamenta as seguintes dimensões do corpo de prova (em mm): 63,50 de comprimento, 12,70 de largura e espessura com mesmo entalhe para o aço. Porém no RATBSB a espessura para esse tipo de material seria 3 mm.
Então, a duvida é: para realizar o ensaio de Charpy e obter a equivalência, utiliza-se as dimensões do corpo de prova segundo as normas para cada material (em específico a espessura) ou a espessura adotada do corpo de prova pode ser a espessura minima descrita no RATBSB?
att
Gurgel
Re: ELOS proteção CVT
Olá Gurgel, obrigado pelo contato.
O Comitê recomenda a leitura cuidadosa dos itens B13.1.5 a B13.1.8, presentes no RATBSB. Se após a leitura, ainda houver dúvidas, não hesite em enviá-las por meio deste canal.
Obrigado.
