Dúvida sobre o tópico B3.7.2 - Segmento do cabo do dispositivo de proteção
Everton Alves
Registrado em: Ter Ago 22, 2017 2:59 pm
Escola: CEFET-MG
Equipe: CEFAST Baja SAE
Mensagem por Everton Alves »
Bom dia. Meu nome é Everton e sou da equipe CEFAST Baja SAE.
A respeito do item B3.7.2, que, sobre o dispositivo de proteção (fusível, disjuntor, etc.), diz que "estes dispositivos devem estar instalados no polo da bateria que não esteja aterrado, e o segmento de cabo, do terminal da bateria até o dispositivo de proteção, deve ser menor que 150 mm de
comprimento", ficamos com dúvida sobre como esse comprimento será medido no caso da nossa bateria, que é de LiPo e (pelo regulamento) está sendo usada com circuito de proteção. As possibilidades de medição desse comprimento que pensamos foram as seguintes:
Opção 1 - Comprimento entre o pólo não aterrado do circuito de proteção e o fusível
Imagem 1.jpg (735.22 KiB) Exibido 6280 vezes
Opção 2 - Comprimento entre o pólo não aterrado da bateria (início do conector) e o fusível
Imagem 3.jpg (878.08 KiB) Exibido 6280 vezes
Opção 3 - Comprimento entre o pólo não aterrado da bateria (início do cabo, antes do conector) e o fusível
Imagem 4.jpg (899.44 KiB) Exibido 6280 vezes
Ressalto que iremos conectar o chicote à saída do circuito de proteção e não aos terminais da bateria, pois, apesar de ambos terem a mesma tensão, o sistema terá alimentação protegida contra sobrecorrente, sobretensão e subtensão se for conectado dessa forma. Assim, a forma mais adequada de medição do comprimento abordado pelo item B3.7.2 seria a opção 1, mas estamos incertos sobre isso porque esse item diz que a medição de comprimento é feita entre o terminal da bateria (e não o terminal do circuito de proteção) até o dispositivo de proteção (no caso, o fusível). Qual das possibilidades citadas nas imagens é a correta?
Desde já agradeço pela atenção.
Re: Dúvida sobre o tópico B3.7.2 - Segmento do cabo do dispositivo de proteção
Prezado Everton,
Prezado Everton,
O objetivo dessa regra é minimizar a quantidade de fios e pontos de falha entre a bateria e o fusível, assim sendo, a medição deve ser feita a partir do TERMINAL da célula da bateria, de modo semelhante ao indicado na sua opção 3. Contudo, analisando apenas a foto enviada, nota-se uma derivação aparentemente desprotegida, em desconformidade com o item B3.7.3, passível de recheck se confirmada.
O regulamento prevê que o circuito de proteção tenha a funcionalidade do dispositivo de proteção, devendo, também, agir no caso de sobrecorrente de carregamento. Assim sendo, a qualidade da solda, da fixação e o comprimento da conexão da bateria com o circuito de proteção precisam ser tais que tornem qualquer segmento antes do fusível irrelevante em termos de risco (como se fosse um componente OEM da bateria).
Sugerimos verificar essa pergunta específica sobre o uso do fusível como dispositivo de proteção para baterias li-po, sendo esta uma sugestão mais adequada: viewtopic.php?f=28&t=532
Everton Alves
Escola: CEFET-MG
Réplica da dúvida sobre o tópico B3.7.2 - Segmento do cabo do dispositivo de proteção
Boa noite, Comitê.
A respeito do tópico "Dúvida sobre o tópico B3.7.2 - Segmento do cabo do dispositivo de proteção" (link: viewtopic.php?f=28&t=556), o qual criei no dia 12/02/2018, pedimos desculpas por ter causado um mal entendido quanto à forma de se medir o comprimento do cabo entre o fusível e o terminal não aterrado da bateria. Ressaltamos que a imagem (descrita como "opção 3" no tópico referido anteriormente) não pode ser aplicada para o nosso sistema elétrico porque o chicote deve ser conectado ao circuito de proteção, enquanto o conector da bateria deve ser mantido desconectado. Dessa forma, para atender ao item B3.7.2, gostaríamos de saber qual comprimento será medido dentre as opções A, B ou C, como mostrado na figura.
Esquema de conexão bateria-circuito de proteção-fusível
Everton Alves Gomes
Prezado Everton,
Prezado Everton,
Conforme explicado anteriormente, o comprimento considerado será o da opção A.
Conforme explicado anteriormente, o elemento "conector da bateria" indicado em seu último desenho está em desacordo com a regra, visto que um curto-circuito nele contorna todos os dispositivos de segurança adotados para proteção, trazendo consideráveis riscos.
Comite Baja SAE Brasil
