Eu vi outro tópico sobre esse assunto mas não ficou claro. "B12.3.1 Fixadores devem ser travados por meio do uso de porcas com nylon, porcas castelo, ou arame de freno (em aplicações cegas). Arruelas e cola travarrosca não atendem a este requisito. Este requisito também é aplicado aos fixadores em peças ajustáveis, tais como barras de direção de comprimento ajustável.". Eu posso utilizar apenas uma porca (não autotravante) para impedir que meus terminais rotulares (dos axiais dianteiros e traseiros e das conexões das bandejas de suspensão com o cubo de roda/chassis) desapertem? Obrigado.
B.12.3
- Registrado em: Ter Jul 11, 2017 8:44 pm
- Escola: Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ)
- Equipe: Equipe Komiketo Baja
Re: B.12.3
Prezado Ayrton Lassi,
Re: B.12.3
Prezado Ayrton, agradecemos pelo contato.
A equipe não enviou fotos para ilustração do sistema, portanto a resposta será dada em função das informações fornecidas.
Caso o sistema ao qual esteja se referindo configure um sistema porca/contra-porca, o mesmo pode ser passível de aprovação. O Comitê não compreende porque a equipe deseja utilizar uma porca sem mecanismo de autotravamento, já que esta é a condição considerada segura e este requisito é explicitado no item B12.3.1.
O Comitê reitera que qualquer aprovação cabe somente aos Juízes Credenciados de Segurança no momento da Inspeção de Conformidade Técnica e Segurança. Caso seja constatada condição de rodagem insegura, a equipe será instruída a tomar medidas para correção do sistema (instalação de arames de freno, por exemplo).
Re: B.12.3
Réplica da Equipe enviada por mensagem privada:
Enviado: Seg Jan 29, 2018 8:36 pm
De: ayrtonlassi
Para: Filipe
Boa noite Filipe,
Muito obrigado pela resposta. O motivo da não utilização da porca autotravante é a dificuldade de aquisição da mesma, visto que utilizamos rótulas importadas (rosca em pol). Vou enviar uma foto para melhorar o entendimento da dúvida. A imagem mostra a conexão do braço superior traseiro com o cubo de roda. A porca circulada em azul necessita ser autotravante? Desde já agradeço.
Duvida Forum Baja SAE.pdf
Re: B.12.3
O comitê entende que o sistema apresentado atende o RATBSB.
