Boa noite, tenho uma dúvida em relação ao primeiro item do ensaio de verificação do processo de soldagem:
"Cada pessoa que executar qualquer solda em qualquer elemento da gaiola de proteção (B6.2.2) deve fazer pessoalmente duas amostras de soldagem, usando os mesmos materiais, dimensões e processos usados na solda da gaiola."
Nosso chassi possui três tipos de uniões com tubos de dimensões diferentes: 1 1/4"x1,6mm com 1 1/4"x1,6mm , 1 1/4"x1,6mm com 1"x0,9mm e 1"x0,9mm com 1"x0,9mm.
Devemos realizar um ensaio para cada tipo de união, o que resultaria na necessidade de seis corpos de prova, ou apenas dois corpos de prova já são suficientes? E se esse for o caso, com quais tubos devemos fazer o ensaio?
Dúvida 6.3.2.1
Marcos Broetto
- Registrado em: Qui Nov 30, 2017 10:49 pm
- Escola: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
- Equipe: Vitória baja
Re: Dúvida 6.3.2.1
Prezado Marcos, agradecemos pelo contato.
Embora a configuração dos parâmetros de soldagem seja mais complexa para a realização de união entre tubos de diferentes dimensões, pedimos que a equipe produza, ao menos, amostras de solda entre dois tubos de dimensões equivalentes ao tubo forte. A junta soldada representativa deve ser selecionada com base naquela que sofre os maiores esforços, considerando os eventos de carga gerados pela equipe para a análise estrutural do chassi.
