Bom dia, tudo bem?
Sou Heitor, membro da equipe poli, e estou com dúvida em relação aos batentes do pedal.
No nacional desse ano tivemos um pouco de dificuldade com os batentes, pois o nosso sistema tinha batentes do sistema e batentes em caso de falha do cilindro mestre. Visando não ter problemas de novo na segurança, gostaria de perguntar de antemão aqui no fórum.
O pedal do protótipo é fixado na estrutura por um suporte parafusado na gaiola. Esse suporte é fixo, não se movimenta com o acionamento do pedal, e tem os batentes tanto positivo, quanto negativo devido a sua geometria, de forma a cumprir os requisitos da regra.
A dúvida é, caso esse suporte seja considerado como parte do pedal, o pedal não teria um batente externo a ele. Essa solução seria aceita como batentes do pedal?
Desde já, agradeço a atenção!
Batentes do pedal de freio (B9.2)
Heitor Pretel
- Registrado em: Ter Jan 09, 2024 2:24 pm
- Escola: Escola Politécnica da USP
- Equipe: Equipe Poli de Baja
Re: Batentes do pedal de freio (B9.2)
Prezado Heitor,
Caso o suporte, que faz parte do sistema de fixação do pedal, cumpra de maneira segura e efetiva as funções de batente positivo e negativo, o mesmo será aprovado.
Atentar ao que o RATBSB destaca em todos os itens compreendidos pelo B9.2
