Travamento dos fixadores
Vitória César
Registrado em: Dom Mai 26, 2024 8:26 pm
Escola: Universidade Federal de Juiz de Fora
Equipe: Rampage Baja
Mensagem por Vitória César »
Boa noite!
A imagem abaixo exibe o suporte (1) e os pinos originais (2 e 3) de uma pinça de freio dimensionada para uso no projeto.
Conforme mostrado na imagem abaixo, o pino 2 é prensado no suporte, enquanto o pino 3 é rosqueado.
Segundo o requisito B12.3.1, fixadores dotados de rosca devem ser travados por meio do uso de porcas com nylon, porcas castelo, ou arame de freno (em aplicações cegas). Diante disso, gostaria de saber se esse requisito se aplica aos pinos mostrados na imagem acima. Caso não se aplique, é permitido utilizar esses mesmos pinos (2 e 3) apenas prensados em um suporte usinado pela própria equipe ?
Outra dúvida seria se o requisito B12.2 se aplicaria caso a equipe trocasse o suporte (1) por outro do mesmo modelo, porém feito de um material diferente.
Re: Travamento dos fixadores
Prezada Vitória,
Essa pergunta inteira é uma interpretação do item B12.
Se a equipe usa um suporte OEM com fixadores/pinos (roscados ou não) OEM. Então não precisa atender os requisitos da seção B12.
Se a equipe utilizar o suporte de fabricação própria (no caso da pergunta), deve atender os requisitos da seção B12.
Se a equipe utilizar pinos roscados de fabricação própria, deve atender os requisitos da seção B12.
Se a equipe utilizar um suporte próprio, com pinos prensados. Então não se aplica a seção B12, pois não se trata de um fixador por rosca.
