Dúvida B6.3.2
Victor Rieger
Registrado em: Qua Nov 08, 2017 9:59 am
Escola: UFRJ
Equipe: Minerva Baja
Dúvida B6.3.2
Mensagem por Victor Rieger »
estou com uma dúvida no item de verificação do processo de soldagem. No B6.3.2.1 : "Cada pessoa que executar qualquer solda em qualquer elemento da gaiola de proteção (B6.2.2) deve fazer pessoalmente duas amostras de soldagem, usando os mesmos materiais, dimensões e processos usados na solda da gaiola." , minha dúvida está nessa parte das dimensões. Na nossa gaiola de proteção existem junções de tubos com perfis diferentes , especificamente 1 1/4"x1,6mm com 1 1/4"x1,6mm , 1 1/4"x1,6mm com 1"x0,9mm e 1"x0,9mm com 1"x0,9mm. Então devo fazer um ensaio para cada tipo junção ou um já basta ?
Re: Dúvida B6.3.2
Prezado Victor Rieger,
Re: Dúvida B6.3.2
Embora a configuração dos parâmetros de soldagem seja mais complexa para a realização de união entre tubos de diferentes dimensões, pedimos que a equipe produza, ao menos, amostras de solda entre dois tubos de dimensões equivalentes ao tubo forte. A junta soldada representativa deve ser selecionada com base naquela que sofre os maiores esforços, considerando os eventos de carga gerados pela equipe para a análise estrutural do chassi.
