Adequação ao Item B9.2.4
LeonardoDuarte01
Registrado em: Sáb Nov 04, 2023 3:45 pm
Escola: Universidade de Brasília
Equipe: Piratas do Cerrado
Mensagem por LeonardoDuarte01 »
Prezados,
Meu nome é Leonardo Duarte, da equipe Kaizen Piratas do Cerrado da Universidade de Brasília. Tenho uma dúvida quanto à uma solução pensada para o item B9.2.4 da emenda 5.
B9.2.4 A distância entre o pedal e a carenagem lateral mais próxima deve ser menor ou igual a 50 mm ao longo de todo o curso de acionamento.
Devido à grande distância lateral entre o pedal e a carenagem, nossa equipe pensou em utilizar uma chapa de alumínio, rigidamente fixada à gaiola por meio de parafusos, como carenagem interna. A chapa seria colocada a uma distância inferior à 50 mm do pedal e cobriria todo o campo de ação do pedal.
As imagens anexas ilustram o conceito da solução proposta.
Re: Adequação ao Item B9.2.4
Prezado Leonardo,
A distância máxima de 50mm proposta pelo item B9.2.4 do regulamento visa prevenir que o pé do piloto possa avançar para a frente do pedal, mesmo em casos em que o pé esteja dobrado ou inclinado, garantindo assim uma pilotagem mais segura. Portanto a solução proposta é válida.
