Dúvida em relação a proteção dos discos de freio
Mateusgmo
Registrado em: Seg Out 09, 2023 10:50 am
Escola: Universidade Federal Rural de Pernambuco
Equipe: Zabumbaja Tecnoferr
Mensagem por Mateusgmo »
Olá, bom dia, tenho uma dúvida em relação ao item B13.1, pois o mesmo diz que: "Todas as peças rotacionadas pelo motor, como correntes, polias e
correias, que girem na velocidade do eixo das rodas ou mais rápido, devem ser protegidas". Com isso, se tem o disco de freio traseiro do projeto que atua na saída da caixa de redução, conectado a homocinética. Com isso o disco precisa ser protegido? Ou somente os itens relacionados ao trem de força? Caso o disco necessite de ser protegido, como deve ser feita essa proteção? Outro fato é que parte do disco fica abaixo de 305 mm de altura.
Re: Dúvida em relação a proteção dos discos de freio
Prezado Mateus,
Caso o disco esteja muito exposto podendo ser tocado acidentalmente por uma pessoa, o mesmo deve ser protegido sim.
Neste caso, apenas a parte acima de 305 mm do solo precisa estar protegida.
Caso a duvida persiste, você pode enviar mais imagens detalhadas do projeto como mensagem privada.
Lembrando que todas as soluções estarão sujeitas a reavaliação por parte do comitê durante a prova de Inspeção de Conformidade Técnica e Segurança.
