Laudo para comprovação do teor de carbono nos tubos!!
Enviado: Qua Nov 07, 2018 7:32 pm
por andrelaffites
Boa noite bajeiros,
Minha equipe está iniciando no baja SAE e estamos com muita dificuldade em encontrar empresas que forneçam tubos com laudos, comprovando a porcentagem de carbono.
Gostaríamos de saber se existe outra forma de comprovação do teor de carbono que a SAE aceite, na falta do laudo do fornecedor.
Obrigado!!!
Att.
André Laffites
Re: Laudo para comprovação do teor de carbono nos tubos!!
Enviado: Seg Nov 12, 2018 7:15 pm
Prezado André, agradecemos pelo contato.
Conforme o item B6.3.5.3 estabelece, necessitamos um documento que comprove que a equipe adquiriu os tubos com dimensão e material declarado na Ficha de Especificação da Gaiola. Embora seja a solução mais simples e comum, não é necessário que o próprio fornecedor dos tubos forneça junto um laudo ou certificado, é possível que outra entidade (laboratório comercial ou acadêmico) realize testes para comprovar a composição ou propriedades mecânicas do material adquirido. A concentração de carbono muitas vezes é indicada na descrição do produto na nota fiscal, por meio da especificação do aço (por exemplo: "tubo de aço SAE 1020, diâmetro ..."). Contudo, na inexistência da informação explícita na nota ou de um laudo, a equipe deverá encontrar algum outra forma de comprovar a composição do tubo utilizado.
Faz parte do desafio Baja SAE viabilizar a fabricação do veículo projetado, isto é, cabe à equipe encontrar os fornecedores necessários. Uma sugestão é entrar em contato com outras equipes da região para pedirem indicações (seja fornecedor ou formas de comprovar a composição do tudo).
