Dúvida quanto às fixação do assento
Enviado: Seg Out 01, 2018 12:09 am
Faço parte da equipe tchê baja sae e tivemos uma dúvida em relação ao regulamento RATBSB.
Segundo o item B8.7.1.6 - " Os assentos devem possuir uma estrutura levemente rígida, fabricada em metal ou materiais compósitos" e o item B8.7.2.6 - " Caso seja necessário o uso de chapas de fixação, elas devem possuir no mínimo 2,3mm de espessura e ter ao menos 38,1mm de comprimento de solda no tubo...". Nosso assento e encosto são feitos a partir de uma chapa de madeira colada à espuma e seu invólucro de couro, sendo que o único modo de separá-las é rasgando. Gostaria de saber se é possível utilizar esta madeira como fixação para o assento, levando em consideração que madeira é um material compósito natural, e que atinge a espessura de 10mm.
