Painéis de Carenagem - B7.5
Enviado: Seg Set 03, 2018 10:54 pm
por Daniel.Garcia
Olá, me chamo Daniel Garcia e faço parte da Equipe Imperador UTFPR de Curitiba,
Venho tirar uma dúvida em relação aos painéis de carenagem (Item B7.5).
Primeiro, gostaria de confirmar se é permitido, pelo regulamento, a adoção das carenagens em forma de "placas" entre os tubos da estrutura, onde os tubos ficam aparentes [Imagem 1]? Faço tal pergunta pois essa configuração não é vista em competições no Brasil.
Segundo, tendo em vista o item B7.5.4, gostaria de saber se a fixação das carenagens podem ser feitas inteiramente por botões de pressão [Imagem 2]? Ou seria exigido em que alguns pontos haja fixação por parafuso, por exemplo?
Segue fotos da fixação pretendida pela equipe para exemplificar as questões.
Imagem 1
Imagem 2
Obrigado pela atenção,
Daniel Garcia
(41) 9 9234-9947
Re: Painéis de Carenagem - B7.5
Enviado: Ter Set 04, 2018 10:40 am
Prezado Daniel, agradecemos pelo contato.
Não há nada no regulamento que impeça a equipe a utilizar tal solução, desde que todos os requisitos exigidos sejam atendidos. Também não há obrigação à equipe em utilizar um método específico de fixação das carenagens. O método ilustrado, por botões de pressão, pode ser utilizado, desde que garanta o cumprimento do item B7.5.4 mencionado ("Os painéis devem ser rigidamente fixados à estrutura do veículo") durante toda a competição.
Lembramos que a aprovação final do veículo é feita apenas com base na sua condição real na inspeção durante a competição.
Comite Baja SAE BRASIL
