RATBSB - Emenda 06 - Item B16*2*1 - Conexão no eixo de transmissão
Enviado: Seg Mai 12, 2025 5:41 pm
por Willian Bandeira
Boa noite! Sou Willian da equipe Vitória Baja, da Universidade Federal do Espírito Santo.
Existe uma dúvida que gostaríamos que fosse sanada, que tem origem no item B16*2*1 da RATBSB Emenda 6. Este item disserta a respeito das características que devem ser levadas em consideração para que um eixo de transmissão seja válido. O item diz que para ser considerado válido, não pode existir emendas durante a distância entre 2”(duas polegadas) contadas a partir das extremidades da distância que existe entre duas juntas. O eixo de transmissão que a equipe fabricou tem uma parte em que há uma emenda(parafuso) que fere essa diretriz do RATBSB emenda 6, porém, esse segmento não está localizado entre duas juntas, pois uma das extremidades deste segmento entrará na entrada do diferencial.A dúvida que surgiu decorrente deste cenário foi a seguinte: como uma extremidade não entrará numa junta, o item expresso no título da pergunta poderia ser usado como um impedimento para a regulamentação do nosso eixo de transmissão?
Desde já, agradecemos a atenção.
Re: RATBSB - Emenda 06 - Item B16*2*1 - Conexão no eixo de transmissão
Enviado: Sáb Jun 28, 2025 11:12 pm
por Michalovzkey
Prezado Willian,
Apesar da solução apresentada pela equipe não estar explicitamente proibida pelo texto do RATBSB, ela não será aceita por questões de segurança.
O eixo mostrado na foto possui duas emendas parafusadas. A equipe deve garantir que uma emenda esteja a menos de 50,8 mm da junta, e a outra esteja a menos de 50,8 mm do mancal do diferencial.
Divulgaremos uma revisão da regra a fim de melhorar esse item.
