RATBSB - Item B6.2.6.1
Enviado: Qua Nov 01, 2017 12:40 am
por Emanuel Queiroz
Olá! Meu nome é Emanuel Queiroz e faço parte da Equipe BAJA UEA, de Manaus.
No regulamento Baja SAE Brasil 2018 (RATBSB) no item B6.2.6.1, referente ao Roll Hoop Overhead member (RHO), está descrito que: "Os membros Roll Hoop Overhead devem se unir ao RRH dentro de 51 mm (2 in) verticalmente ou lateralmente dos pontos B e se estender de forma aproximadamente horizontal aos pontos C."
Gostaria de saber se a configuração anexada ao post estaria válida e de acordo com o que é solicitado pelo regulamento ou se interpretamos de maneira indevida.
No aguardo.
Re: RATBSB - Item B6.2.6.1
Enviado: Qua Nov 01, 2017 10:29 am
Prezado Emanuel Queiroz,
Enviado: Qui Nov 02, 2017 11:02 am
por Luiz Aun Fonseca
Prezado Emanuel, agradecemos pelo contato.
Como bem descrito pela equipe, no item B6.2.6.1, referente ao Roll Hoop Overhead member (RHO), lê-se:
Os membros Roll Hoop Overhead devem se unir ao RRH dentro de 51 mm (2 in) verticalmente ou lateralmente dos pontos B...
Note que a distância deve ser medida tomando por referência os centros dos tubos.
Se a solução da equipe atende a esta especificação, então está de acordo com o regulamento.
Vale ressaltar que esta tolerância serve para acomodar desvios de fabricação, mas que idealmente tais tubos deveriam estar exatamente nos vértices, denominados pontos B.
