Variação do ESS
Enviado: Seg Nov 13, 2023 2:22 pm
por Lucas Zenedin
Boa tarde, me chamo Lucas e falo em nome da Equipe Imperador UTFPR-CT.
Gostaria de sanar uma dúvida quanto à viabilidade do ESS ser fabricado a partir de um chapa, na qual o assento seria fixado. Na interpretação da equipe essa solução está de acordo com o item B8.7.2.5 da RATBSB 05, pois a fixação do assento seria a chapa, que, por sua vez, está fixada aos tubos de suporte, que atendem as especificações de um tubo secundário.
Em anexo estão imagens de nossa variação do ESS.
Em Amarelo estão os tubos do LFS;
Em Verde estão os tubos do RRH;
Em Rosa está o ALC;
Em Azul está um tubo que une os tubos do RRH e atende as especificações de um tubo primário;
E em Vermelho está nossa variação do ESS.
Re: Variação do ESS
Enviado: Seg Nov 20, 2023 10:41 pm
Prezado Lucas,
Apesar de a solução proposta estar de acordo com o item B8.7.2.5, ela não está de acordo com o item B8.7.2.7, portanto a princípio não é aceita.
Porém, caso a equipe deseje mesmo utilizar esta solução, pode apresentar um ELOS comparando a chapa versus a estrutura tubular, em relação a rigidez e resistência a flexão. Caso o ELOS seja aprovado, a equipe estará autorizada a utilizar esta solução proposta.
