[RE] Duvida sobre Sensoriamento de nivel de combustivel
Enviado: Seg Out 16, 2023 9:34 pm
Olá, Comitê. Me chamo Lucas Farias, integrante da Equipe Mangue Baja.
Esclarecendo a proposta de sensoriamento de combustível discutida anteriormente em: viewtopic.php?f=28&t=2836
Primeiramente, o nível máximo do combustível no sistema se encontrará sempre abaixo tanto da válvula de retenção quanto do sensor, como ilustrado no esquemático da proposta de sensoriamento de combustível, fazendo assim com que o combustível tenha apenas contato intermitente com a válvula anti-retorno e não tenha contato algum com o sensor. Já para dar início ou monitoramento não é necessário que o sistema seja completamente preenchido com combustível para o sensor adquirir o nível, na verdade, a nossa intenção é evitar ao máximo que isso aconteça, porque o sensor mede a pressão na linha de combustível e não o combustível diretamente.
Sobre a adequação da válvula anti-retorno, a mesma que estamos usando atualmente é feita de polipropileno, material que, de acordo com a pesquisa a seguir: https://www.braskem.com.br/Portal/Prin ... %20_PP.pdf, é adequado para utilização com gasolina em temperatura ambiente e com contato intermitente, não sofrendo efeitos significativos do combustível.
Mas teremos também como opção a válvula de retenção de alumínio, mesmo material utilizado nas conexões das linhas de combustível já validadas, caso a válvula que já temos não cumpra os requisitos do comitê.
Ficamos gratos com a resposta inicial e estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.
Agradecemos desde já,
Equipe Mangue Baja
Referência válvula de retenção de polipropileno: https://pt.aliexpress.com/item/32994577 ... 00803255_1
Referência válvula de retenção alumínio: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 6d6adb0131
Equipe Mangue Baja
