Sensor de temperatura de correia de CVT
Enviado: Sex Ago 12, 2022 5:11 pm
por Bruno Larcher
Gostaríamos de mensurar a temperatura da correia de nossa CVT com o uso de um sensor infravermelho. O regulamento não permite a existência de qualquer furo no anteparo de proteção. Entretanto, gostaria de saber se é possível fazer um furo para fixar o sensor de temperatura. O furo será totalmente preenchido pelo sensor. A imagem em anexo possui a dimensão do sensor, o qual demanda um furo de 18mm de diâmetro no anteparo de proteção.
Re: Sensor de temperatura de correia de CVT
Enviado: Qua Ago 17, 2022 8:41 am
A proteção da CVT realiza duas funções como descrita no tópico B13 do RATBSB vigente. A proteção de peças rotativas tem o objetivo de evitar que em caso de falha algum componente seja projetado para fora da proteção. Não temos como afirmar que em caso de falha o sensor vai impedir que algum componente seja projetado.
Existem outras perguntas neste fórum sobre o assunto que possam te auxiliar sobre a melhor forma de acesso com o sensor.
viewtopic.php?f=28&t=819&p=2911&hilit=s ... e+ar#p2911
viewtopic.php?f=28&t=983&p=3457&hilit=s ... e+ar#p3457
Caso ainda tenham alguma dúvida, entrem em contato novamente.
