suporte adicional B6.2.2.5.6 emenda 03
Enviado: Sex Jun 05, 2020 6:43 pm
Boa noite, meu nome é Wender James Ferreira Gomes, faço parte da equipe Baja Guaicurus- UFGD
Conforme os itens B6.2.2.5.4 “Membros da gaiola não podem ter ângulo de dobra maior que 30° fora de um ponto denominado (seção B6.2.2.4) e não podem ter comprimento maior do que 838 mm (33 in) entre pontos denominados.”
E B6.2.2.5.6 “Tubos retos ou curvados que excederem o comprimento máximo permitido devem receber suporte adicional. Para membros retos, um membro secundário deve conectar o centro do tubo (tolerância de 127 mm) a um ponto denominado. Para membros curvados, um membro secundário deve conectar o centro da curva com um ponto denominado.”
Seria necessário utilizar um suporte adicional no nosso chassi pois a distância entre os pontos denominados B e S está ultrapassando o limite de 838 mm previsto no regulamento. Conforme mostrado na imagem 2 abaixo.
O tubo colorido em azul claro foi colocado com função de suporte adicional para atender o item B6.2.2.5.6 do regulamento. Abaixo as imagens 3 e 4 que mostram o suporte utilizado com as distancias sendo avaliadas.
Gostaria de saber se a solução proposta atende ao regulamento, e se a maneira correta de avaliar a tolerância de 127 mm previsto no item B6.2.2.5.6 do regulamento seria a presentada na imagem 3 ou na 4.
Wender James
Wender James
