Olá, meu nome é Eduardo Henrique e eu sou da equipe Piratas do Vale da unesp de Guaratinguetá.
Dentro do projeto do sistema elétrico do nosso protótipo nós temos a montagem de uma caixa de passagem que funciona de ponto intermediário de todo o circuito para que seja facilitada a manutenção, porém ela está projetada para ficar na parte traseira do carro. A caixa possui proteção do tipo IP65 e os cabos que entram nela passam por prensa cabos com proteção do tipo IP68, no caso dela estar na mesma região do tanque de combustível, é necessário que haja uma separação física entre a caixa de passagem e o tanque? Pois a proteção que ela oferece contra um possível vazamento é maior que a oferecida na montagem do kill switch traseiro que sempre foi aprovada.
Agradeço pela atenção.
Montagem de caixa de passagem
EduardoHenrique
- Registrado em: Qua Ago 01, 2018 3:44 pm
- Escola: Universidade Estadual Paulista - Guaratinguetá
- Equipe: Equipe Piratas do Vale
