Dúvida referente as dimensões da pedaleira do pedal de freio
Guilherme Redivo
Registrado em: Qui Jan 01, 2026 7:16 pm
Escola: Universidade Tecnologica Federal do Paraná
Equipe: Imperador
Mensagem por Guilherme Redivo »
Boa noite, sou da Equipe Imperador UTFPR. Possuo uma dúvida em relação ao item B9.2.7 da emenda 7:
"A superfície de contato do pedal com o pé do piloto deve possuir pelo menos 50 mm de largura e 30 mm de altura. Geometrias que possuam dimensões inferiores são proibidas.
Desenvolvemos um modelo de pedaleira hexagonal (foto em anexo) na qual suas dimensões máximas de altura e largura atendem as medias definidas no item, porém por conta de sua geometria essas medidas não se estendem por toda a sua lateral.
Gostaríamos de saber se isso seria um impecílio para atender esse item do regulamento.
Michalovzkey
Escola: UFES
Re: Dúvida referente as dimensões da pedaleira do pedal de freio
Mensagem por Michalovzkey »
Prezado Guilherme,
Primeiramente, a geometria esboçada é um octógono.
A regra tem o intuito de colocar medidas mínimas para garantir uma funcionalidade de operação do pedal.
Para que fique mais claro, uma área de 50 x 30 mm deve estar totalmente dentro do seu polígono.
